メインコンテンツにスキップ
Repair guides for the 2018 version of the Samsung Galaxy A8 Android smartphone released in January 2018. Good features at a good price. Model Number SM-A530F
23回答 すべてを表示
My phone will charge when connected to a laptop but not to any charger
It will spam the moisture in the charging port sometimes or just not register the wall charger at all. But as soon as I plug it into my laptop while turned off it will charge just fine.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
3 件のコメント
My phone does not recognise the wall charger. But the moment i plug it into a laptop for a second then replug into the wall charger it starts charging
さんによる
same problem with me… 2 days ago mobile lower potion was exposed to water… not it is not charging with charger but charging with laptop. please tell me solution?
さんによる
I am experiencing the same issue. How do I fix this? My phone only charges from the laptop...not the wall.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
There’s a chance that your media transfer only option is enabled. You should be able to swipe down from the top and see what method it’s using to connect via USB. Plug it into your computer and check, and change it to USB mode only if possible.
Hope this helps,
Austin
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
thank you so much, i switched to charging-only option for USB and it's charging again!
さんによる
how do I find this?
さんによる
コメントを追加
Do a software update.... that may solve the problem
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jonathan Onuluk さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 58
過去 30 日: 224
今までの合計 26,013
