メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Chevrolet Equinoxは、General MotorsのTheta unibodyプラットフォームをベースにしたChevroletのコンパクトクロスオーバーSUVであり、2005年モデルとして2004年に発表されました。
How to check fluid level on transmission
2013 how too check transmission fluid
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
Where is transmission dip stick located
さんによる 共有
There's no dipstick,under the car, there's a bolt, a lady can't get to that,but I myself watched my dad,I can't afford 400 to a mechanic. I'm going to do it.ty to those who showed me on here.
さんによる 共有
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
You cannot check or add fluid as described there is no dipstick that you can just grab and check fluid! You have to get under the car and remove an engine mount to get to the dipstick which bolted in with 12mm bolt ! It is a poorly designed transmission with no fill tube for easy access. $250-$400 for transmission service!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
You literally remove 1 7/16 bold plug my guy.
さんによる 共有
Thus engine and transmission is GMs' most defective ever
さんによる 共有
コメントを追加
Transmission Fluid Level Check Chevrolet Equinox (2010-2017)
  1. Getting Started.
  2. Open the Hood.
  3. Remove Dipstick. Access point for transmission fluid.
  4. Check Level. Insert dipstick and pull it out to determine level.
  5. Add Fluid. Determine correct fluid type and add fluid.
  6. Replace Dipstick. Put the dipstick / cap back in place.
  7. More Info. Additional information on checking trans. fluid levels.
  8. https://www.carcarekiosk.com/video/2012_...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント:
There is no DIPSTICK on the 2011 Chev Equinox!!
さんによる 共有
^^this^ and this answer should be removed
さんによる 共有
You couldn't be much more wrong than you are.
さんによる 共有
You know, people rely on this information to be correct it's crazy that this got by somehow. This answer may be right on 99% of vehicles but the Chevy equinox is not one of them. Because it has no dipstick. It has a sealed system that forces these car buyers to take it to a shop to check the transmission that's crazy. And in mechanic terms that can cost a car buyer from 200 to $400 just to check it.
さんによる 共有
The 2006 Equinox dip stick is in the front by the fans at the bottom of the engine.. it's bright yellow and has one bolt on the left hand side of the dip stick this is also the same spot to fill your transmission fluid to.. if you have long arms you can get to it from the top.. but most ppl do it from under the car
さんによる 共有
コメントを追加
You have to remove 3-4 bolts off of the cover underneath the car. You cannot access your dipstick without removing that cover and will have to have it on a lift to get an accurate reading of the fluid level. Look for the full video on YouTube. ”How to service Chevy Equinox transmission fluid by Santer Auto Repair LLC.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
how can i fix the 2020 transmission fluid and change the fluid
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
kdanno9865 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 58
今までの合計 43,165
