メインコンテンツにスキップ
Alexa Voice Serviceを搭載したAmazonのハンズフリー音声起動デバイス。 モデルS04WQR。
12回答 すべてを表示
Echo Dot will not turn on
1.I have tried turning off modem/router, then unplugging the Echo Dot before turning everything on again. 2. Restart button with paper clip. 3. Activation button on top of Dot. 4. Holding down mute button and volume decrease button at same time.
None of these work. The Echo Dot will simply not turn on. And I get no wi-fi for Alexa when I go to Alexa App, choose device, and search for the Alexa App wi-fi.
HELP!!!! THANKS!!! Val
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Vlad, check your power supply and make sure it works. If it does, you will have to take your Dot apart and check the power connector etc.. Also, try a USB charger from an iPad etc on your Dot and see if that brings it to live. Use this teardown for an idea of what to expect Amazon Echo Dot Teardown
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Thank you veery much! I will try teardown procedure.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Vlad さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 81
