メインコンテンツにスキップ
2018年7月に発売された15インチMacBook Proです。モデル番号はA1989です。15.4インチ LED-Backlightディスプレイ、True Toneテクノロジ、TouchIDと最大6 Core i9プロセッサを搭載しています。
205回答 すべてを表示
No sound from MacBook speakers ok from headphones.
Anyone have a circuit diagram info for this model that shows where the audio splits between the headphone and the MacBook speakers. I have audio from the headphones but not from the speakers. The switching works from the headphone socket. System preferences-switches from headphone to MacBook speakers when removing headphones from socket. This fault did occur after a spillage. Have cleaned all of the logic board but a little smoke did show at the time of the spillage. All other functions are working perfectly
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanks for your input but the audio jack and the switching is operating as it should be. This is a fault within the area of the audio processing/amp to the speakers. Audio is fine to headphones and in air play. Anybody with a circuit diagram that I can access?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Could be bad headphone jack. Normally speaker is connected when headphone plug removed but if jack is bad, it may not be reconnecting internal speaker.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Paul Lugg さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 123
