メインコンテンツにスキップ
LG G4は2015年6月上旬に米国で発売され、いつものようにハイエンドの仕様と、プレミアムスマートフォン市場で際立つ洗練されたファッションセンスに焦点を当てている。携帯電話の各バージョンは、キャリアによって販売されているか、ロック解除されているか(米国または国際)により、異なるモデル番号を持っています。一部のLG G4にはブートループの問題があることが知られている。
Replaced headphone jack, still does not work?
Original issue: Headphone jack did not work. It did not register if even something was plugged in (per the icon in the bar not appearing), even after restarts. The 3.5mm jack did not have the “click” of the headphones in the speakers, and the jack felt as though a spring was off.
I replaced the headphone jack (followed the guide) and, after the new part did not fix the issue, I opened it back up, used an AUX cord to test the jack’s continuity, found that the jack had no problems. I then tried to test the continuity between the connections on the board and the jack, as it just ‘sits in there’, no spring-loaded connectors, only to find it looking to be right, although I did not have a small enough probe size. Does this mean I will need to replace my logic board?
Side question: does the number of pins in the jack (5) mean that it will work with both Jack standards?
Notes:
Part number of jack is IF303-029-1
Guide followed is LG G4 Headphone Port Replacement
Board is IF303-035-1 (Wow costs more than I payed for the phone used)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@catshifter follow the LG flowchart and check the coils before replacing the board
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
I am having a bit of trouble. I answered “yes” (did not display icon, still played through speakers) to the first question. Does that mean the bad part is ‘L6653’ coil? Thanks!
さんによる
@catshifter it means that this could be the part in question. You will always have to check deeper.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Meow meow さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 268
