メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
1525回答 すべてを表示
IC change freeze phone touch not responding
i dropped mu iphone 6 and since then it started to freeze. I can unlock it with my fingerprint but rather than that it does not respond at all...the screen first was damaged too so i changes the screen but i still have it not responding...if it is warm though, if i walk under the sun for example it works well but if it cools down it stops working...i went to fix it and they said they need to change the IC...I wonder if this seems truly the case
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Yes this is a signature fault on the iPhone 6 plus. You shouldn’t need a new ic It just needs to be taken off then a jumper wire installed then the original ic replaced. You can search for iPhone 6 plus touch disease and it will give you all the info.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
dani hun さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 34
