メインコンテンツにスキップ
iPhoneを自分で修理するために必要なものはすべて揃っています!最新のiPhone 15から、2007年に発売された初代iPhone 2Gまで、iFixitにはすべてのiPhoneに対応する無料の修理ガイドと分解情報があります。
36471回答 すべてを表示
iPhone XR screen won’t slide up within some apps
This only happens while I am on certain apps. The slide up bar is there, but when I slide up it doesn’t do anything until I slide up like ten times. Is there a trick to slide up while you’re on certain apps? It works just fine on others.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The “slide up bar” will often go dormant while you’re using some apps in order to allow you to use the full screen - even the part usually taken up by that bar. To activate it again try tapping on it, you should see it get whiter and move up slightly.
Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
annaleahlol さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 82
