メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repair and disassembly guides for Garmin GPS devices.
Replacing the digitizer glass
I just purchased a replacement glass for my Garmin Edge 800, but it is just the glass and not the glass in the frame. How do I remove the cracked glass from the frame and install the new one? The original appears to be glued to the frame
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
@dwiener
use a good hair dryer or a heat gun on its lowest settings. Move the hot air along the sides of the digitizer to soften the glue. Once soft, use a thin tool to replace the digitizer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I’m trying a hair dryer. The case is getting hot, but the glue doesn’t appear to be softening. About how long should it take?
さんによる
@dwiener big depends on the glue they are using. It is most likely a adhesive strip. Try a guitar pick and loosen it when the heat is relatively high without melting the case.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dennis Wiener さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 480
