メインコンテンツにスキップ
多様な形状、サイズ、色のAndroid携帯のための修理ガイドと分解情報。あなたの携帯電話を自分で修理するために必要なすべての情報があります。
33686回答 すべてを表示
How do I find out if the lcd is cracked or the touchpad?
Hi, my phone screen got cracked at the top right, and the touch works fine even at the cracked portion, but recently I've noticed that the display turns black, and comes back after sometime when I've reboot it, and sometimes it turns black while I'm using it, and comes back on when I lock and unlock it, so do I have to replace the “touchpad” or the “touchpad with the lcd” too.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
There are 3 main components for most touch screen devices: on top there is the glass, then the digitizer, and on the bottom is the LCD screen. In most cases it is easier to replace all 3 at the same time because when you to remove the glass, it is very easy to damage the digitizer and the LCD screen. Let us know the make and model of your device and we can let you know what part you should get. Good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
It's micromax unite 3 (q372)
さんによる
So after looking for a video tutorial for your phone, you may be able to just replace the glass and the digitizer without replacing the LCD screen. Here is the video. https://www.youtube.com/watch?v=kN6Jai_s... and here is the part https://www.maxbhi.com/touch-screen-for-.... It looks fairly simple. Good luck!
さんによる
If you take your phone apart and notice that LCD is cracked as well, here is the part for the LCD. https://www.maxbhi.com/lcd-screen-for-mi...
さんによる
Thanks bro.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
yogesh william さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 265
