メインコンテンツにスキップ
Appleによるポータブルタブレットコンピューターの全ての修理マニュアルです。修理にはヒートガンや注意深いこじ開け作業が伴います。
5769回答 すべてを表示
Charging issues on Ipad devices
lately we have been getting in iPad air’s and iPad Pro’s with charging issues we start with replacing the charging port then if that doesn’t work we try the battery and then the charging IC but we have noticed that none of these are fixing it. Has anyone else had similar issues and if you have were you able to find a fix?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I can’t speak for the Pro but on the iPad Air, the problem is usually with the charge port or the battery. By charging IC, I presume you are referring to the Tristar IC. However, I have not seen much success when changing that IC. When the problem persists, it is usually the PMIC. However, they are a more challenging repair and the replacement cost of a PMIC can be quite high so not all customers agree to the repair for such an old device.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
What is the charge for this PMIC repair ? I am having a similar problem.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jonathan Pegues さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 8
今までの合計 231
