メインコンテンツにスキップ
Any small, single-cylinder carbureted gasoline engine, usually used for lawnmowers. The engine used to create these guides is a Briggs and Stratton 300e series engine.
15回答 すべてを表示
My Craftsman ys 4500 20 hp cranks but wont start even with start fluid
I accidentally ran over a chunk of wood and the mower shut down so I figured I sheared the flywheel key and replaced it and the spark plug with no luck I also sprayed starting fluid into the air filter after taking the filter out and nothing happened it just cranks over very fast but won’t start PLEASE HELP !!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Lou C This “I also sprayed starting fluid into the air filter” points to your mower not having a spark. Check on that first. If so, you do want to let us know what the exact make and model number for your mowers engine is.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Lou C さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 126
