メインコンテンツにスキップ
Honda introduced the third-generation Odyssey for the 2005 model year. It grew in width and weight but retained the previous generation's length and interior space.
12回答 すべてを表示
AC blows warm air when idle.
Why does my AC blow warm air when sitting idle, but cool air when driving.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The problem is most likely low freon, overheated engine, or condenser fan.
Check your freon levels. If low, recharge.
Does your engine continually run on the hotter side? If so, then check your coolant levels.
Otherwise, the issue is most likely the condenser fan is not working. When you are driving, there is sufficient air passing over the condenser to cool it, but when you are at idle, the fan is the only thing to move the air.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Santos Bost さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 103
今までの合計 1,944
