メインコンテンツにスキップ
2015年3月のアップデートではアップルの13インチMacBook Airは第5世代Intel Core i5またはi7プロセッサーを特徴としており、これによりわずかな性能とバッテリーライフの向上がされました。
Pulled lcd connector pad
Hey,
i had had a water damage Macbook come in for repair. I took the LCD Connector off because I noticed it was burnt on the right side of the logic board.
anyways, I pulled the connector off and noticed a pad was gone. I looked at the trace for it and it looks like the last pin is on the same circuit. Can some chime in to tell me if I could solder the pin over to that one? And possibly provide a schematic of this connector so I know what it does
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Actually, it looks like the pad is not connected to anything, at least not on the surface. Perhaps that’s just because the picture isn’t zoomed in enough.
As for the schematic, you have to provide the logic board model number otherwise we’re just guessing.
EDIT
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント:
Sorry I desoldered the connector and seen the pad was pulled. I’m curious to know if that pad is ground or not needed for anything
さんによる
This logic board is for MacBook Air 13” early 2015
さんによる
I meant to say "pad" and not "connector" (see edit above).
What is the logic board model number (820-XXXX-X), you will see it silk screened on the pcb.
さんによる
I updated my question with the board pictures . I couldn’t see 820 anywhere on the board
さんによる
It's pin 2, NC as I suspected.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Daniel Ringuette さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 101
