メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 3は2016年に発売されました。独特のデザインのスピーカーカバーとゴムのアクセントで認識できます。 完全防水設計、最大20時間の再生時間、Bluetooth接続対応です。
20回答 すべてを表示
I dropped mycharge 3 in the ocean yesterday
It worked completely fine without trouble when I got it out of the water but when I got home I turned it off and put it on the charger. Later on (this morning around 7:00) it would stay on, didn’t make any noise even when I used the Bluetooth button to connect it with my phone it wouldn’t work and it still doesn’t make noise even when it turns on. What do I do and or how do I fix it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@james1243 possibly a short circuit or otherwise damaged component from the water. For now, you do want to stay away from charging it or trying more often to turn it on. That could make a bad situation worse.At minimum go ahead and disassemble everything JBL Charge 3 Motherboard Replacement and visually check the motherboard as well as other connections etc. You do want to clean everything with +90% isopropyl alcohol and a soft brush. After you clean it replace the battery and the reassemble and reevaluate.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
James Correia さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 130
