メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1502/2.6GHz(Turbo Boost使用時最大3.1GHz)もしくは2.8GHzTurbo Boost使用時最大3.3GHz)デュアルコアIntel Core i7、4MB共有L3キャッシュに変更可能
494回答 すべてを表示
Can I buy OWC Aura Pro X SSD / 1 TB and use it externally
Hello
I have two questions
1-If I want to put one OWC Aura Pro X SSD / 1 TB internally on my MBP Mid 2014 , how to format it before install OS and all my files on it ?
2- can I take one OWC Aura Pro X SSD / 1 TB and put it on OWC Envoy Pro External SSD Enclosure (Mid 2013 to Mid 2015 Macs) for use it as an external ssd on my MBP Mid 2014
thanks in advance
jaime
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thanks MacHale
I just bought both
when I get the parts on hands i will try to follow your advice
thanks ,again
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Just plug it in externally, use disk utilities from the original disk to format it and then install a system on it. Now use Migration Assistant to move your Apps and user data.
The format you use will depend on the operating system you intend to use. APSF if Mojave or High Sierra; GUID if using a lower system. Boot from the new drive externally by holding down the Option key and select it.
If it is running fine you can now exchange it for the original internal drive and use the old drive in the enclosure.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Jaime Salazar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 101
