メインコンテンツにスキップ
First generation of the Suzuki SV650
8回答 すべてを表示
front carb floods over fuel does not shut off when ign. turned off
bike has set for about 8 months this started after carbs cleaned lot of pressure even when ign turned off
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Sounds like a float is sticking. Try tapping on the carb to see if that stops it. If it does then the float is sticking.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
thanks for your help ....i took the carb apart and found the little rubber tip on the needle and seat was bad .....
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
SPACE_COWBOY さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 105
