メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note 4は2014年10月にリリースされたスマートフォンです。Galaxy Note 4のモデル番号は、米国の種類のSM-N910、SM-N910A、SM-N910T、SM-N910V、SM-N910R4です。
256回答 すべてを表示
Why is my screen half grey after replacing motherboard?
After following the guide on here to remove and replace motherboards, half of my screen, the right half, is light and dark grey horizontially lined. Both motherboards were working before I swapped them. How can I fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
I’m guessing it is one of these reasons.
1) you damaged the FPCB (Flexible printed circuit board) which is the cable on the LCD when you swapped MB’s. With an image i would be able to verify. Fix: Replacing the FPCB on the LCD. Need Flex cable laminating machine which you won’t have so replacing Screen is only option.
2) you damaged the connector either on your MB or the FPCB. Fix: you can try replacing the connector. Need to know how to solder
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kat さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 78
