メインコンテンツにスキップ
モデル:CUH-ZCT1は、2013年11月にSony Computer Entertainmentから発売されました。このコントローラはSix-axis、3.7 Vリチウムイオンバッテリーを採用しており、修理は複雑ではありません。
387回答 すべてを表示
Problems with my 2 controllers
So I’ve had both of my controllers since the release of the ps4 back in 2013. The controller i use most has a problem where i would plug it in to the ps4 to charge, then it would look up for no reason without moving the right stick. My second controller i use less, has problems where running feels sluggish, sometimes closes out of menus, and sometimes shoots my gun without me pressing R2. How can i fix these problems?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Seems that dirt /dust has accumulated inside the Controllers. Cleaning the interiors of the Controllers should solve the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
One option would be to try resetting the controller. Under the L2 button there is a small hole on the back of your controller. Using an unbent paper clip, hold the button down for about 3-5 seconds. This will reset the controller. Now plug your controller into your PS4 and re-sync it for a successful reset. If this doesn’t work, then definitely try cleaning it out to see if that resolves the issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Lance Beltrano さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 30
