メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
Home Button Very Weird Problem :@
Hi, I have restored my iPhone 3Gs using DFU mode and the home button is working fine (also done a soft reset and the button works fine), but now when I use the phone properly in the iOS the home button does not work at all, so the home button only works when doing restores in DFU and soft resets, rather strange.
When doing restarts or putting the phone in DFU I never had the two prongs connected to the charge dock, is there a different circuit for restarts and DFU modes?
any ideas what it could be?
Thanks Chris
iOS 4.3.3
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Turn iPhone off, and carefully reseat Flex Cable #4 (the Dock Connector Flex Cable). Probably the right most Flex pins are not seated all the way down to make contact with the Logic Board Connector. Seat it down all the way.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for the help, still no success, I tried removing cable 4 from the logic/b, and then soft resetting to see if the home button still worked and it did, do you know are there two different connections to the logic/b one for system (soft reset/DFU and one for phone function
Thanks Chris
さんによる
コメントを追加
I am also having the same problem. It is very frustrating and I cannot figure it out...also, volume up botton does not work but volume down button does. What could be the problem here?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Chris Moss さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 448
