メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note 5は2015年8月に発売されたSamsung製のスタイラスペン付きファブレットスタイルのスマートフォンです。
20回答 すべてを表示
la pantalla tiene manchas que aparecieron derrepente
un dia que lo estaba usando aparecieron unas manchas a partir de ese momento las manchas se hicieron mas grandes hasta que no se pudo ver nada empece a usar sidesinc (que es una aplicacion de samsung que hace que el telefono aparezca en la pantalla) el touch todavia sirve. pero un dia el foco de arriba se prendio y el sidesinc dejo de funcionar tal vez sea el display si es que si donde se consigue y con quien puedo cambiarlo
¡gracias!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Algunas de las pantalla oled de Samsung tienen ese problema. No es algo común sin motivo, normalmente aparecen por exceso de presión en la pantalla. Esto hace que se dañe la pantalla internamente y una vez se daña, aparecen manchas moradas (normalmente) y se va extendiendo hasta que deja de funcionar la pantalla por completo. En algunos modelos como el J5, este problema es mas habitual.
Como dice Fedrico, la única solución es cambiar la pantalla completa. Ten en cuenta que las pantallas de Samsung son bastante caras, asegurate de comprar una en un sitio fiable, por si necesitas devolverla.
Samsung Galaxy Note5 Display Assembly Replacement
Recuerda calentar bastante la tapa trasera y tener muchisimo cuidado para no dañarla. Yo utilizo tozos de plástico (puas de guitarra) para ir despegando y a la vez conseguir que no se vuelva a pegar.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
En el caso de ese telefono de samsung, no se cambia solamente el display, se cambia el modulo completo, (touch+display), yo por ejemplo vivo en argentina y respuestos puedo comprar en mercadolibre! podes mirar la tienda de ifixit, amazon, ebay, suelen tenerlos! suerte con la reparacion
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
yaacov hilu zaed さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 109
