メインコンテンツにスキップ
2013年に発売されたIdeaPadU430 Touchは、モデル番号20270で14インチ タッチスクリーンウルトラブックです。 ケース底にモデル番号とデバイス情報が表記されています。
6回答 すべてを表示
Laptop will not power on
When I press the power button, the keyboard backlight flashes briefly, then nothing. Same with power supply attached / battery only.
I’ve tried the “disconnect battery, press power button 10 times at 1 second intervals, then hold 30 seconds, reconnect battery, attach to AC power, power on” sequence, and that doesn’t work either.
There was no precipitating event. I didn’t drop it, or spill something on it. It just stopped powering on one day.
Does anyone have another repair pathway? If you’ve fixed this problem, please let me know how!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
It might be the display cable where the backlight isn’t fully functioning. Are there any light indicators? If they are on, it might be your display. If not you might need to get a battery replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
There are no light indicators. The laptop doesn't power on when AC power is supplied, so the battery isn't the problem.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jonathan Mandel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 314
