メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2006年11月に北米で発売されたWiiは、任天堂初のインターネット接続に直接対応した家庭用ゲーム機で、オンラインゲームと、Wiiショップチャンネルを通じたゲームやメディアアプリケーションのデジタル配信の両方をサポートしている。
will not power up
last night our lights kept flickering and now the wii will not power up.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
When you say your lights kept flickering, do you mean the lights on your Wii, or the lights in your house? Either way, I would suggest trying a new outlet or a new power cable before opening the device up. Everything inside the Wii is located on the motherboard, and while repair is possible, it's relatively costly. Should a new outlet/cable not solve your issue, here are the guide and the part.
The Wii motherboard includes ports for the GameCube Controllers, GameCube Memory Cards, Sensor Bar, SD Slot, USB Ports, Power In, and A/V Out.の画像
製品
Nintendo Wii Motherboard
$44.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
I had a problem with mine, we had a momentary power outage in the house and after the power came back on the Wii did not even light up. I unplugged the Wii and plugged it back it a different outlet. No help. Then I unplugged it and left it unplugged over night. The next morning when I plugged it in it worked fine. I spoke with some co-workers who also have Wii's and I have found that this can be pretty common. Anyway it's working fine now.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Linda Quick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 1,795
