メインコンテンツにスキップ
Debuting in 2002, the first generation Sorento was a traditional truck-based body-on-frame SUV.
11回答 すべてを表示
I have a new camshaft and crankshaft position sensor and check engine
I've recently replaced a water pump, radiator, timing belt, camshaft and crankshaft sensors. Now intermittently my check engine light comes on saying it's the camshaft sensor only when I'm accelerating.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Check the position of the camshaft sensor. Sounds like it might be loose and not registering when you accelerate. Tighten it or even use some cloth tape to fasten it. If that works then make the adjustment a little more permanent (e.g. gasket maker or some sort of adhesive)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Check your timing carefully - you may have installed the new cambelt one tooth out on one of the pulleys … I’ve done it before with similar symptoms.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
william Santillo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 217
