メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2006年に発売されたNeatDeskは、ADF(自動原稿送り装置)と両面スキャン機能を備えたデスクトップドキュメントスキャナーです。初期モデルの型番は「ADF-070108」、新モデルの型番は「ND-1000」です。
Scanner just went out
My neat scanner just went dead. Unplugged and plugged it in again; even plugged it into another outlet. Is there a reset button? Can it be fixed or is it not worth it? We had a power outage and when the power came back on it wouldn’t work. Could a power surge have burned out the power source in the scanner?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
If possible, it is always worthwhile to at least attempt to repair anything.
Not only is there the satisfaction of having done so, if successful, it means that in this case for a while at least it won’t add to the ever growing mountains of e-waste.
The resultant power surge that may have occurred when the power was reconnected after the outage could have burnt out components in the scanner,
Here’s a link to the ifixit NeatDesk™ デスクトップスキャナーの回路基板修理 guide. This should be of some help in opening the scanner to initially do a visual inspection to see if there is any obvious electrical damage to the electronic components, such as burnt out surge suppressors, blown capacitors and blown fuses etc.
If you do see something (or even if you don’t) and are unsure, take some close up pictures of the circuit board and post them back here.
Here’s how to do this.
iFixitでの質問に画像を追加する方法
iFixitの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
NeatDesk™ Desktop Scannerの画像
ガイド
難易度:
中レベル
1 hour
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Eileen Halverson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 564
