メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1040/10、15、20、30もしくは40GBハードドライブ/タッチホイールの上に4つの感知式LEDバックライトボタン
107の回答 すべて表示
New battery won’t charge
Replaced battery and the unit worked initially, but was not charging. When plugged in, it displays the apple logo the it powers off. The charging symbol does not display.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
PCラップトップ用バッテリー
An easy fix for a big power boost.
ショップを見る
PCラップトップ用バッテリー
ショップを見る
1回答
最も参考になった回答
Make sure you’re using a 30 pin dock connector to FireWire cable to charge it, not a USB cable. While this iPod has a dock connector, it can’t charge through a USB to dock connector cable like the other iPods. You will need the cable and the power adapter.
Cable: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...
Power adapter: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...
Note that some eBay listings might contain both the cable and power adapter.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Daniel
I tried the original charger. Is the a way to test it to see if the transformer is still functioning?
による
Hmm... I don't know, but your best bet is to buy a new charger.
による
コメントを追加
回答を追加する
richart kahler さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 38
