メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support information for televisions manufactured by RCA.
166回答 すべてを表示
turns on for not even a second and right back off.
My RCA LED24C45RQ has a red light (indicating the TV is off) when I press the power button the tv turns on for not even a second and right back off. What should I do? @oldturkey03
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Darius Bradford  that is usually caused by a bad power board. Post some images of your boards with your question so that we can see what you see. iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Mine was doing the same thing how to replace the power strip and and plugged it into a grounded socket now it works.
さんによる
コメントを追加
You can open the TV if possible and check for any blown capacitors. If you happen to find any, make sure to mark the voltages for each cap that has burst and purchase new capacitors. Desolder the old caps and replace them with new ones. There is a very good chance that if you find blown caps that they could be the problem.
Hopefully this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Darius Bradford さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 74
