メインコンテンツにスキップ
三菱自動車工業株式会社で製造された車とSUVの修理ガイドとサポート。
109回答 すべてを表示
Mitsubishi Endeavor Driver side window controls won’t work
Hey i have a Mitsubishi Endeavor 2006. The driver side window switch won’t open or close any of the car windows. The switches on every other door can still open their respective windows. I bought a new switch and installed It but that didn’t fix the problem. I’m thinking It could potentially be the wire connected to the switch. I wanted to see if anyone thinks this could be the issue or if it’s something else. Also how to go about fixing It. Thank you.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The ground wire going from the door to the main body is loose or broken.
To much to go through to replace specific wire, you could run any new wire from door to body & see if its good.
Hold down the lock button on the driver & passenger door at same time, roll down driver window. All 3 buttons at once.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mlise785 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 216
