メインコンテンツにスキップ
2012年11月2日に発売された第四世代のiPadです。16、32、64GBモデルがあります。モデル番号はA1458です。
218回答 すべてを表示
Changement digitalizer sute casse ecran sur mon iPad génération 4
bonjour,
j’ai changé le digitalizer de mon ipad.
j’ai commencé à faire des tests et l’ipad ne veut pas s’allumer ou ne reagit pas lors d’un chargement.
avez vous des pistes pour chercher l’erreur ?
merci
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Bonjour DEDE,
Avant tout reinitialisez la mémoire de l’ipad BOUTON HOME + POWER
Si vous avez un usb multimètre ou un power supply ça peut vous aider a détecter la panne en observant l’Amperages consommées par l’appareil.
Sinon un multimètre, Cherchez les 5V sur la nappe de charge puis sur la carte logique et en fin sur la batterie.
Bonne continuation
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Bonjour,
Avez-vous essayé de remettre les anciens composants afin de vérifier que la configuration matérielle avant remplacement fonctionne encore ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
bonjour
je n’ai pas gardé l’ancien materiel pour faire ce test.
Normalement, l’ipad doit sonner des que je le met à charger.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
La batterie est peut-être mal connectée ?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
dede さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 63
