メインコンテンツにスキップ
バッテリーのアップグレードやディスプレイの修理を含むSPS Goの完全修理マニュアルです。
89回答 すべてを表示
Si è rotto il fusibile
Ciao a tutti,
Scrivo in questo forum di domande sulla riparazione perché ho scoperto che la causa del non funzionamento dello schermo della mia PSP GO non è dovuto allo schermo in sé ma bensì al fatto che non si illumina, se lo illumino con una torcia si vede un minimo ad esempio.
Volevo quindi chiedervi se qualcuno saprebbe indicarmi una guida o qualche istruzione su come potrei riparare / sostituire questo fusibile o su come sopperire alla mancanza di illuminazione dello schermo con una esterna che lo illumini come se lo fosse di fabbrica (?)
Grazie in anticipo.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Non so esattamente come sia fatta la Psp Go e non ci ho mai lavorato su, ma dalla tua descrizione sembra che il tuo problema sia la mancanza di retroilluminazione dello schermo, che può dipendere da un danno allo schermo o anche alla scheda madre. Sono entrambi parti sostuibili e qui trovi le guide per la riparazione:
PSP Go
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Ciao arbaman, grazie per avermi risposto!
Già cambiato lo schermo, purtroppo il problema non si è risolto, sto cercando soluzioni alternative al cambio della scheda madre che per un fusibile mi brucerebbe un po' pagare tutti sti soldi...
Grazie in anticipo,
Sitieno14
さんによる
@sitieno14 Tipicamente dovrebbe essere l'unico fusibile sulla scheda madre e non dovrebbe essere così difficile individuarlo. Qui trovi i tipi di fusibili più comuni utilizzati in elettronica, vedi se riesci ad individuarlo:
https://www.littelfuse.com/search-result...[Thin%20Film%20Chip%20Fuses]
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sitieno 14 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 332
