メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014年9月19日に発売されました。この5.5インチサイズのスクリーンをもつiPhoneは、iPhone6の拡大サイズ版です。
remove cover with screen protector
Can I remove the phone cover with isclack or suction cup without removing the screen protector glass first?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
short answer , yep just did it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
if you are carefull enough then it is possible, when you have lift the front put some thin knife in the gape between front and housing at the bottom.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
My preferred method would be to use the iSclack to get in-between the frame and the screen just enough to get a pick under the screen. Then use the pick to loosen the clips. Works every time even with screen protectors.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Patrick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 110
