メインコンテンツにスキップ
ジョイスティックやコントローラを含むゲーム周辺機器の修理ガイドとサポート
408回答 すべてを表示
My generic PS3 gamepad won't stop vibrating when plugged into my phone
My generic ps3 controller works on both my computer and my Android phone, but it has two issues. It doesn't ever vibrate when I use it with my computer, and as soon as it's plugged into my phone it vibrates and never stops. As I said it's generic and pretty cheap, but I assume there is some kind of general fix that works with most gamepads. If not, is there a way to just permanently disable the vibration all together? I don't have any soldering tools, but I may be able to open it up to do something albeit not my preference.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
7 件のコメント
Hi @skittlyrainbow ,
Does it do this when you plug it into another similar type of phone i.e. Android or iPhone?
if not perhaps it is a setting in the phone causing the problem. What is the make and model number of the phone?
さんによる
I believe it happens when in another phone, yes. It's a Galaxy j3 crown
さんによる
Also, the model number is SM-S767VL
さんによる
Does that help?
さんによる
Sorry if I'm being a little impatient, but has anyone found a solution
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Hi I have the same problem with a Huawei P8 lite, pls help
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
If you want to get rid of the vibrating, hardware-style, open up the controller and disconnect the rumble motors.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Is there any way I can disable the motor without opening it up?
さんによる
Unfortunately, I have no idea.
さんによる
コメントを追加
Go to the controller setting in your ps3 and turn the vibration to off
I hope this work
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Skittlyrainbow さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 3,671
