メインコンテンツにスキップ
The Grand Prix was updated for 2004 on a revised version of the GM W platform and was unveiled at the 2002 Chicago International Auto Show on February 7, 2002 as the Grand Prix G-Force Concept.
20回答 すべてを表示
turns over but will not fire
my car has gas in it does not stall or hesitate was running just fine until a couple days ago it died while idling started right back up but when i parked it when back out a while later it wont start turns over but wont fire
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
2002 grand prix.replaced fuel pump.it kicks in but wont start and backfires?any help?
さんによる
If there is old gasoline in the tank it may have turned into water. Try adding some dry gas to the tank.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Check for spark at plug wire, if no spark check ignition fuse if ok check coil pack if ok you may have a broken timing belt
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had to replace the fuel pump in mine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mkazee81 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 2,265
