メインコンテンツにスキップ
The Galaxy J6, released in 2018, is the successor to the Galaxy J5.
52回答 すべてを表示
Touch screen is not working after the update
Recently i changes my J6 display due to crack. Today i recieved the software upate and i updated it.
when the updat finish and phone restarted, the touch screen is not working.
What is the solution ????
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント
Did you back up you'r phone before updating?
さんによる
Nope. i did not expect that
さんによる
Can you try plugging it into a PC and backing up like that?
さんによる
how to fix it?
さんによる
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
Could be a weird bug with the new update. If you can, try factory resetting the phone. You could have also just had unlucky timing and the screen just decided to die on you. Most likely it’s some kind of software issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Touch is not working correctly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Change original display ( combo )
See you your job done.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hello,
At this point, presumably, you have already got a solution.
Just for the record:
You can connect a usb mouse using an OTG cable to operate the device. For backing up data, you need a bluetooth mouse to operate the device freeing the charging port to connect the phone to a computer.
Then you can enable usb debbuging and oem unlocking and go after a file to patch and fix the actual problem, without having to disassemble your device and avoiding the risk of losing your data.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The screen is totally off
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
There is no Drive app on my device
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
isfaak さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 2,707
