メインコンテンツにスキップ
2014年4月のアップデートによりアップルの13インチMacBook Airはデュアルコアi5またはi7プロセッサーの更新とわずかなバッテリー性能の向上がされました。
313回答 すべてを表示
MacBook Air nach Wasserschaden noch OK aber Akku kaputt?
Hallo zusammen,
nach einem Wasserschaden und ordentlichem Trocknen im aufgeschraubtem Zustand funktioniert alles tadellos mit angeschlossenem Netzteil. Zieht man den Netzstecker geht es aus und es lässt sich nicht mehr starten. Zwei Wasserindikatoren auf dem Akku sind verfärbt. Im laufenden Zustand wird der Akku mit 100% angezeigt. Im Systembericht steht, dass der Akku installiert ist und den Status “gut” hat.
Ist der Akku trotzdem defekt?
Besten Dank im Voraus!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
Hallo Max Kranz,
hier solltest du nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
Tausche zunächst den Akku und versuche das Gerät ohne Netzteil zu starten - sollte dies Funktionieren - dann hast du den Fehler wohl damit behoben.
Sollte es nicht funktionieren, kann es natürlich auch am Board liegen. Dies wäre dann als nächstes zu prüfen.
mit freundlichem Gruß
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
[deleted] さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 239
