メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2265回答 すべてを表示
touch id not working after screen replacement
so I replaced the cracked screen of my iPhone 7.
the touch id and home button worked for a little bit of time.
after a while, the phone just turned black, showed a loading icon and turned off.
I turned the phone back on but the touch id and home button stopped working.
i checked connections, tears, and there was no issue. I put the button back on to my old screen and it worked.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Try a different screen. Often when I have one that does that, it’s just the screen. Each has a flex for that button. Some are cheaper than others. Sounds like all you need is a better screen!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
If you replace your home button by somewhere other that apple touch ID wont work. So I am assuming that when you replaced the screen you also replaced the home button. The reason is because the home button needs to be paired with the motherboard witch only apple has the ability to do that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
No, I did not replace the home button as well. just the screen
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
pritham さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 53
