メインコンテンツにスキップ
Asusによって製造されれたラップトップコンピューターの解体と修理情報です。
2525回答 すべてを表示
Why is my GPU fan running max speed at idle?
Recently the GPU fan has been way off when the computer is completely cool. It’ll spin up to max speed and then vary between max and high. The fan controller does nothing. I’ve Done the suggested fixes on other forums online (Apparently a common unsolvable issue) and asus suggests sending it in for warranty repair but apparently that has a low chance to fix it too. Anyone know a solution?
Don’t know if i can link but googling “asus scar ii fan on high” brings up a few links of my exact problem.
Laptop is a ASUS ROG Strix SCAR II GL504GS-DS74
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Did you had a driver update before experiencing this issue? If so, remove the graphic driver properly and install the update before that one and see if that fix it, google the how to remove the driver completely.
If that’s not the issue, check if the laptop has a fan controller setting.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,030
