メインコンテンツにスキップ
iPad Air Wi-Fi +セルラーモデル、モデル番号はA1475でスペースグレイかシルバーのカラーが選べ、容量は16/32/64/128 GBがあります。
125回答 すべてを表示
Ipad Air stuck in DFU mode - Wont charge
My ipad wont turn on at all, but it does connect to itunes, with itunes saying it’s detected an ipad in recovery mode. If I restore it the screen comes up with the logo and what not, all does what it should but when it reboots it’s still in DFU mode. It also doesn’t charge for more than 15 minutes, drawing 0.9 amps before dropping down to either 0.03 or 0.17. Hard reset does nothing, any ideas? Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I suspect you have a logic board issue. Was the tablet dropped or repaired or came into contact with water in the days/weeks leading up to this issue?
If one of the subsystems (NAND, Charging, Cameras, etc) is damaged or defective, then that will impede the boot cycle. Being stuck in DFU points to a more “critical” subsystem being affected. The only way to properly troubleshoot this is to open it up. I would check the charging system (battery, dock, charge circuit) and then start probing the power management system for clues. A micro-solderer can perform this type of troubleshooting.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
Emma Louise さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 636
