メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Appleの2世代目のiPad AirでWi-Fiモデルのみを対象をしています。モデル番号はA1566です。
Volume switch does not work
Before fixing the monitor screen with double-sided tape, the volume switch works, but if it is fixed with double-sided tape it will stop functioning. Could I ask the reason.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You’ll need to verify that the Volume Button flex is properly connected and secured and that the flex is not damaged in any way. Check out this guide, specifically Steps 36-40. The application of the double sided adhesive may be exacerbating a flex issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
4 件のコメント:
Although there are neither breakage of parts nor looseness of screws.
さんによる
You would be surprised that these parts fail from just dropping the iPad it happens. You'll need to get that volume flex assembly replaced.
さんによる
Thank you for helpful information. By the way, why does it happen just by exchanging panels? Specifically, which part?
さんによる
Possibly the volume flex got damaged when cleaning the iPad housing of the old adhesive. It is the part that Minho linked as shown in the guide above.
I've done it once, when not being careful near the volume area when cleaning. It intermittently worked one of the buttons because they got damaged.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Shigeaki Niikura さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 110
