メインコンテンツにスキップ
2015年3月に発表され、同年4月に発売されたGalaxy S6はGalaxyラインの中で最高のデバイスです。端にカーブが施されたスクリーンはGalaxy S6 Edgeです。
487回答 すべてを表示
Is the daughterboard carrier specific?
Sorry if this is a dumb question but i dropped my sprint S6 in the salt water while in florida a few months ago and it killed the motherboard. i switched to t mobile since then and I was wondering if i bought a T mobile motherboard would that work with my sprint daughterboard??
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I’m 99% sure it would because I’m pretty sure the housings are made the same so if you bought a T-Mobile board I’m sure it would work fine
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
Thanks ill order it tonight and ill update the answer if it works
さんによる
Well some charger port variants have the little golden springs in different spots which provide the connection to the midframe housing antenna, reception may be a bit worse but still good to use.
さんによる
Yeah ill only be using it as a backup phone and play around with root apps n stuff
さんによる
Sounds good. Hope all works out. Have a good one.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Neon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 49
