メインコンテンツにスキップ
パソコンの修理に関する情報が見つかります。
21263回答 すべてを表示
windows no boot past windows
i have seen this with a latitude E6400 , an inspiron 1501, and now an optiplex 960 sff
it boots past bios , it will insall windows on hard drives with installation disk, but when booting to windows right before it goes to the login screen the desktops and laptops restart
i have bought a new motherboard for the latitude E6400 and after replacing the motherboard it was completely fine
pls help
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Is the CPU fan properly installed and operating ?
さんによる
yes , it does
さんによる
in such scenarios main issue is loose connection and faulty system fan. Please check and try again
さんによる
i will double check all circuitry later on today
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Thermal paste on CPU? It could be overheating right as it hits login.
Try booting into safe mode. If it’s Windows 7, per the tag, than hold down f8 as you boot.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
ill try that
さんによる
Here is a link that has the details if you need them:
https://www.windowspasswordsrecovery.com...
Check all the fans, RAM, and hard drive connections as well.
Good luck
さんによる
コメントを追加
it could be due to faulty hardware or software,you try this guide on How to Fix Windows 10 Keeps Restarting issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Brayden S さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 75
