メインコンテンツにスキップ
The Dell OptiPlex 755 USFF smallest form factor of OptiPlex 760 series
connects to tv but not monitor
i own a optiplex 760 usff , it succesfully connects to tv’s using dvi to hdmi, but not dvi to dvi for my monitor
pls help
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
7 件のコメント
Hi @fegelein3290 ,
What is the make and model number of the monitor?
What resolutions does it support?
Have you tried a different DVI cable?
さんによる
Do you know for sure the monitor works? Have you tried switching inputs on the monitor?
さんによる
yes ive tried a lot
さんによる
ive tried on 3 different monitors actually
さんによる
Are you using the same DVI cable among the 3 monitors as well as the TV? What pin style is the DVI cable you are using vs the pin style on your Optiplex vs the DVI pin style of the TV?
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Based on your responses in this thread, I suspect a DVI-I (male) to DVI-D(Female) may do the trick, the adapter itself is ~$3 online
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
indeed i believe so too
さんによる
コメントを追加
If your monitors support HDMI, maybe just keep the connection of DVI to HDMI.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
well thats the thing i have no hdmi monitors only 15pin vga and dvi
さんによる
Does the machine have VGA? Because if so, you can use that connection.
さんによる
my desktop ony has 9 pin vga and dvi
さんによる
ok, so i looked the optiplex has a dvi-i port but the dvi cable and the dvi to hdmi boh are dvi-d
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Brayden S さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 268
