メインコンテンツにスキップ
2015年11月11日にAppleより発売されたハイパフォーマンスタブレットコンピューターです。
131回答 すべてを表示
Touchscreen reagiert nicht richtig
Habe ein defektes Touchscreen inkl. Digitizer getauscht (komplett Einheit).
Die untere rechte Ecke des Display funktioniert nicht richtig, teilweise reagiert es gar nicht teilweise hört es gar nicht auf zu reagieren:
https://share.icloud.com/photos/0RrEwupD...
jemand ne Idee woran es liegen könnte?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hört sich nach einem Kontaktproblem der Steckverbindung des Touchscreens an. Vor dem Einbau immer beide FPC Verbinder mit Alkohol reinigen und vorsichtig verbinden. Es könnte allerdings auch sein das die FPC Stecker beschädigt sind und die Kontakt Verbindungen teilweise nicht funktioniert.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Oliver Schmidt さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 230
