メインコンテンツにスキップ
This printer is similar to the C4780. It lacks the (sometimes failure prone) wireless hardware and can only be hardwired for networked printing.
paper will not pick up from stack
Paper in stack will not feed and says to” load paper “
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
This can be caused by dirty paper pick up rollers or a broken paper present sensor. Remove all the paper in the tray and look at the paper pickup rollers to check for bits of paper, you can clean the rollers with rubbing alcohol or alcohol prep wipes. The paper present sensor should be near the paper pickup roller, look for a thin black piece of plastic and verify that it is not out of position and moves freely.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Need picture!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
jcl4arch さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 337
