メインコンテンツにスキップ
対象のモデルはA1419 / EMC 2806 / Late 2014 または Mid 2015。 3.3 または 3.5GHz Core i5 または 4.0GHz Core i7 (機種ID iMac15,1)、EMC 2834 late 2015 / 3.3 または 3.5 GHz Core i5 または 4.0 GHz Core i7 (機種ID iMac17,1)のRetina 5Kディスプレイを搭載したすべて。
573回答 すべてを表示
Ajouter un disque dur ssd en plus
Bonjour
Je possédé un imac late 2015 5K
En voulant changer mon disque dur je viens de m’ apercevoir que je n’ai pas de disque dure mais une barrette SSD.
Je n’ai pas de câble sata donc je suis a la recherche d’un câble sata compatible avec mon modèle que je n’ai pas encore trouver pour mon modèle .
Ma question c’est puis-je rajouter un câble sata avec mon nouveau ssd + la barrette ssd d’origine en plus ?
merci
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Bonjour,
Il n’y a pas de connection SATA sur la carte mère de ce iMac donc, impossible d’en rajouter un en plus.
La seule chose que vous pouvez faire et de mettre un plus gros SSD en version PCI et non SATA.
Cordialement.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Michael Mike さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 136
