メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1502 / 2.4, 2.6, 2.8 GHz デュアルコアIntelプロセッサ/ 2013年10月発売
552回答 すべてを表示
La diode de mon chargeur clignote en vert et ne charge plus mon mac
J’ai changé la batterie de mon MacBook Pro il y a 3 jours avec une nouvelle batterie achetée sur ifixit. Le changement s’est bien passé, la nouvelle batterie fonctionnait à merveille et aucun soucis de charge n’était à déplorer.
Cependant ce soir, en voulant recharger mon mac, j’ai remarqué que la diode verte de mon MagSafe clignotait en vert au lieu de passer à l’orange… je me suis alors également aperçu que le chargement ne se faisait plus non plus (il reste 5% de batterie).
Après avoir épluché les forums et tenté des réinitialisations du SMC rien ne change et le problème perssiste..
J’ai alors essayé de redémarrer mon mac en restant uniquement sur secteur, rien non plus… ma dernière idée a été de rebrancher mon ancienne batterie (qui possède 90% de charges) mais là également rien de concluant quand à ce clignotement…
Il me reste alors qu’une idée… le probleme provient du MagSafe.. je testerai demain avec un autre MagSafe mais je ne pense pas que le problème vienne de là..
J’ai presque tout essayé à ma connaissance.. je ne sais plus quoi faire.. avant de demander au SAV si un changement de batterie est possible, j’écris ici à la recherche d’une éventuelle solution..
Merci à ceux qui auront prit la peine de lire ce pavé et peut être qui pourront m’aider.. 
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
D’abord il faut essayer avec un autre chargeur pour éliminer cette piste aussi, en suite demander au Sav le remplacement pour être sûr que c’est pas la batterie ( j’ai des doutes que ça soit la batterie vu qu’on retrouve les mêmes symptômes avec l’ancienne)
la dernière solution reste chez un réparateur qui a le matériel pour faire un diagnostique exact sur la carte mère est il peut la réparer.
Merci de nous faire un retour sur la solution trouvée car cela peut aider des autres dans leurs recherches.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
J’ai oublié de faire un retour!
Le lendemain du jour où j’ai écris ce post, je suis allé chez un revendeur Apple afin d’utiliser un chargeur et ainsi savoir si la panne venait de là. Au moment de brancher le MagSafe, la diode s’est allumée normalement et la batterie se rechargeait! Il s’agisssait bel et bien du chargeur (Que j’ai depuis changé) et non de la batterie dont je suis satisfait pour le moment!
Merci à vous d’etre revenu vers moi pour me proposer des solutions!
さんによる
コメントを追加
Au cas où certains rencontrerait le même problème, une réinitialisation du SMC peut résoudre le problème:
  • Éteignez votre Mac
  • Branchez votre chargeur sur une prise de courant et reliez-le à votre ordinateur
  • Appuyez ensuite sur les touches Maj + Ctrl + Option et sur le bouton d’alimentation
  • Relâchez les toutes en même temps
  • Allumez ensuite votre Mac
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Et si mon mac et éteindre ?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Christopher Vallet さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 25
過去 30 日: 109
今までの合計 18,118
