メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2265回答 すべてを表示
Waarom werkt proximity sensor, voorcamera niet, zelfs na vervangen?
Hoi,
Recent werkt mijn iPhone zijn voorcamera, oorspeaker en proximity sensor niet. Heb een nieuwe kabel gekocht en deze vervangen.
Na vervanging werkte hij nog niet. Ik dacht dus; is deze kabel dan ook stuk? Ik heb de kabel daarom getest in een ander apparaat, op dat apparataat werkte de kabel perfect. Wat kan het probleem zijn?
Groetjes.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
is het scherm vervangen?
さんによる
Nee....
Repareer wel vaker telefoontjes, vind dit echt vaag.
De moederbord pins ‘lijken’ in orde.
Zou ff wat foto’s toevoegen.
さんによる
hmmmm, dit is inderdaad een moeilijk geval. Is de camera plots gestopt met werken? of na een val of iets dergelijk?
さんによる
Opeens.
Heb 2 iPhone 7’s liggen, 1tje met de situatie zoals beschreven en een ander met hetzelfde alleen dan met de achter microfoon. Zodra ik die flex cable vervang werken de knopjes etc gewoon, maar werkt wederom de achterste mic niet. Snap er niks van.
Zou ook hier een foto van toevoegen.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
Zie hier een foto’tje van de pins.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
dit de connector van de iPhone met kapotte achtercamera.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Persoonlijk zou ik de 2 moederborden eens switchen, zo ben je zeker of het een moederbord probleem is. Zo ja, zou ik beginnen met de zwarte mousse te verwijderen van rond de connectors en eens onder de microscoop onderzoeken naar zichtbare schade
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jarno Koning さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 231
