メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1502回答 すべてを表示
Help! Device reboot suddenly? every 3 minutes!
Hi,
The iPhone had water damage, and the LCD had no light afterwads.
but the Device worked! just without light.. (Phonecalls and all functions/buttons for over a week).
I replaced the LCD with a fixed LCD screen that I took from another device, that worked fine as well..
I also made restore to the latest FW - 4.3.3
Now.. I turned on the phone, and after using the phone for 3 minutes, it reboot itself :/
Anybody has an idea what to do???
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Change your battery, the water damage more than likely killed it. While you're in there, clean the board up with 99% alcohol if possible
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thanks a lot man :)
さんによる
No problem, best of luck.
さんによる
コメントを追加
Problem probably occurred during your restore. The phone has lost its baseband files.
Do a restore in DFU mode
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Shai さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 1,409
