メインコンテンツにスキップ
SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)は、NANDベースのフラッシュ・メモリーを使用してデータを保存するストレージ・デバイスの一種です。
20回答 すべてを表示
iMac Late 2009 won't recognize external SSD at boot
Hello,
I’m upgrading my iMac Late 2009 from a 2 TB HDD to a 1TB Crucial MX500 SSD using the kit.
The 1 TB SSD when connected externally is recognized when I’m running High Sierra. When booting, the external SSD is not seen at all during in the Restore mode/Disk Utility screens. The USB 2.0 adapter seems OK and is seen at boot when another 1 TB HDD is connected at boot.
I’m able to install and boot High Sierra from that. Want to do the external check before removing the screen. Is this a known problem with Crucial MX500?
Read online somewhere to try Samsung EVO 850 due to a SATA link negotiation issue.
Would be so nice to save this iMac from the recycle.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Got the Samsung Pro 850 1TB working just fine. Will be returning the Crucial MX-500 in the kit. Ifixit folks, please take note and you may want to modify your kit!
Also, the metal drive adapter needed drilling out two holes with an 1/8 drill. The iMac original shock-mount stubs look like they use a 6-32 screw thread not the 3mm threads in the holes. The 6-32 threads were just the right size to self-tap.
So both the Crucial and Samsung SSDs were compatible with the kit’s USB 2.0 adapter, but the Crucial was not compatible on boot time with my iMac late 2009.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
It sounds like your SATA to USB adapter is not able to support the Crucial SATA III (6.0 Gb/s) SSD.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
See if this fixes your issue SATA to USB Cable with UASP
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
JOHN CHEN さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 631
