メインコンテンツにスキップ
2017年のHuaweiより発売された最新モデルのスマートフォンです。2017年3月に発売されました。ユニボディケースと Leicaと共同開発したデュアルリアカメラが特長です。容量オプションは32/64 GBで、6色のカラーバリエーションがあります。モデル番号はVTR-L09, VTR-L29, VTR-AL00、VTR-TL00.。
48回答 すべてを表示
Huawei P10 Antenna cable broken
So i was replacing the screen on my huawei p10 when i accidentally broke of the antenna connector on the board. i put the phone back together with one side on the antenna unconnected, thinking that the phone would work but i wont be able to make any calls. when i turned the phone one everything seems to be working fine. i am able to make calls and use wifi etc. My question is so i need the antenna, its currently not connected in my phone but everything seems to work fine
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
the network signal will be very low ( out of service ) cannot make call .
You can jumper the antenna very easy.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
is their a guide somewhere on the net?
さんによる
コメントを追加
I had the same issue. Broken off the connector when replacing the battery.
I've broken the connector from the main board, that's where the camera is located.
Connected the bottom side of the antenna. Strange thing is that everything works perfect. But I dont know if I have a lower signal.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Same thing here. Did you encounter any problem?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
tony さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 778
