メインコンテンツにスキップ
どの角度からでも均一にカバーできるように設計された、Boseのポータブル防水アウトドアスピーカーです。 Bluetooth、ボイスコマンド、AUX接続により、複数の接続オプションで最大12時間使用可能。Bose Soundlink Revolve+の軽量版。
17回答 すべてを表示
Speaker is totally dead
Hello
My speaker is dead , the battery charging light flashes on and off but if you disconnect from the charger there are no sings of life
chris
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント
I have the same problem can someone help me with that my speaker is just 30 days out of the warranty period
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi Chris,
I’ve had this problem too. Finally got it sorted by updating the firmware. You can download an app from BOSE onto your computer and then re-launch the website you downloaded it from. It took about 5 mins to update and works perfectly again!
https://btu.bose.com/
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
This worked for me on two speakers that I thought were finished, thanks!
さんによる
I also have the same problem. totally dead just a flashing red light. and after updating the speaker firmware back to normal life. but after 2 months it turns off again with a flashing red light. please the solution. thanks
さんによる
...but how can I update the firmware if the speaker is TOTALLY DEAD AND WILL NOT CHARGE? The speaker refuses to recognize the USB when I connect it to computer.
さんによる
@mr_butty check (and possibly change) the battery first. That way your speaker will have power to accept an update of the Firmware through the USB connection.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
chris ryan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 86
今までの合計 4,469
